查看: 65|回复: 0
p2703故障码解释及消除方法,P2703故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2703故障码,适用于所有汽车制造
意思是变速器摩擦衬片C应用时间范围/性能(Transmission Friction Element D Apply Time Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134248.html
GMT+8, 2026-11-12 03:35 , Processed in 0.073523 second(s), 20 queries .
