查看: 139|回复: 0
萨博(9-2X)p1308故障码解释和消除方法,P1308故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1308故障码,适用于萨博(9-2X),意思是凸轮轴位置执行器,左 - 开路(Camshaft Position Actuator, LH - Open Circuit)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134525.html
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.062504 second(s), 20 queries .
