查看: 124|回复: 0
宝马p1303故障码解释和消除方法,宝马P1303故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1303故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控器 - 持续时间太短(气缸3)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 3))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134498.html
GMT+8, 2026-11-12 01:32 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
