查看: 50|回复: 0
p2705故障码解释及消除方法,P2705故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2705故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器摩擦衬片F应用时间范围/性能(Transmission Friction Element F Apply Time Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134250.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.060406 second(s), 20 queries .
