查看: 68|回复: 0
p2687故障码解释及消除方法,P2687故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2687故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油供应加热器控制电路/开路(Fuel Supply Heater Control Circuit/Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134199.html
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
