查看: 80|回复: 0
p2667故障码解释及消除方法,P2667故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2667故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油切断阀B控制电路高(Fuel Shutoff Valve B Control Circuit High)。
背景知识:燃油切断阀的作用是在汽车发生紧急情况(例如翻车)的时候切断通往发动机的燃油供给。如果电子控制单元(ECU)检测到燃油切断阀B控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134153.html
GMT+8, 2026-11-12 11:01 , Processed in 0.059585 second(s), 20 queries .
