查看: 158|回复: 0
p2679故障码解释及消除方法,P2679故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2679故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液排气泡阀门控制电路低(Coolant Degassing Valve Control Circuit Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134181.html
GMT+8, 2026-11-11 23:29 , Processed in 0.059439 second(s), 20 queries .
