查看: 147|回复: 0
p2685故障码解释及消除方法,P2685故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2685故障码,适用于所有汽车制造商
意思是执行器供电电压C电路低(Actuator Supply Voltage C Circuit Low)。
背景知识:电子控制模块(ECU)检测到输往电磁阀的电压发生故障。故障原因包括电子控制模块(ECU),保险丝,或电路。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134197.html
GMT+8, 2026-11-11 20:29 , Processed in 0.135576 second(s), 20 queries .
