查看: 98|回复: 0
p2680故障码解释及消除方法,P2680故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2680故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液排气泡阀门控制电路高(Coolant Degassing Valve Control Circuit High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134190.html
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.062908 second(s), 20 queries .
