查看: 128|回复: 0
p266E故障码解释及消除方法,P266E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P266E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器位置传感器电路间歇/不稳定 (第2排)(A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 2))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134168.html
GMT+8, 2026-11-12 10:04 , Processed in 0.061387 second(s), 20 queries .
