查看: 121|回复: 0
p2629故障码解释及消除方法,P2629故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2629故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氧传感器泵电流修剪电路/开路 (第2排,传感器 1)(O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 2 Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134094.html
GMT+8, 2026-11-12 02:41 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries .
