查看: 119|回复: 0
p268B故障码解释及消除方法,P268B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P268B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是高压燃油泵校准没有学会/编程(High Pressure Fuel Pump Calibration Not Learned/Programmed)。
背景知识:低压燃油泵(40-95psi)的作用是将汽油从油箱送往高压燃油泵。凸轮轴驱动的高压燃油泵可以将汽油加压到最高1900psi。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134214.html
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.063398 second(s), 20 queries .
