查看: 148|回复: 0
p2644故障码解释及消除方法,P2644故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2644故障码,适用于所有汽车制造商
意思是扭矩管理反馈信号B高(Torque Management Feedback Signal B High)。
背景知识:扭力管理系统的作用是在变速器换挡或车轮打滑的过程中,通过暂时关闭喷油器,或滞后点火等的方式来降低发动机扭力,从而使换档更加平稳,并减少对传动系统的磨损。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134114.html
GMT+8, 2026-11-12 03:34 , Processed in 0.058431 second(s), 20 queries .
