查看: 100|回复: 0
p2678故障码解释及消除方法,P2678故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2678故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液排气泡阀门控制电路/开路(Coolant Degassing Valve Control Circuit/Open)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134180.html
GMT+8, 2026-11-11 19:28 , Processed in 0.059575 second(s), 20 queries .
