查看: 86|回复: 0
p2624故障码解释及消除方法,P2624故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2624故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力调节器电路低(Injector Control Pressure Regulator Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134064.html
GMT+8, 2026-11-11 22:47 , Processed in 0.059487 second(s), 20 queries .
