查看: 134|回复: 0
p2669故障码解释及消除方法,P2669故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2669故障码,适用于所有汽车制造
意思是执行器电源电压B电路/开路(Actuator Supply Voltage B Circuit /Open)。
背景知识:电子控制模块(ECU)检测到输往电磁阀的电压发生故障。故障原因包括电子控制模块(ECU),保险丝,或电路。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134160.html
GMT+8, 2026-11-11 23:25 , Processed in 0.065329 second(s), 20 queries .
