查看: 76|回复: 0
p260F故障码解释及消除方法,P260F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P260F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是蒸发系统监控微处理器性能(Evaporative System Monitoring Processor Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134040.html
GMT+8, 2026-11-11 22:13 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
