查看: 91|回复: 0
p261D故障码解释及消除方法,P261D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P261D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液泵B控制电路高(Coolant Pump B Control Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134057.html
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.097554 second(s), 20 queries .
