查看: 96|回复: 0
p2603故障码解释及消除方法,P2603故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2603故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液泵A控制电路高(Coolant Pump A Control Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134025.html
GMT+8, 2026-11-11 17:51 , Processed in 0.062826 second(s), 20 queries .
