查看: 86|回复: 0
p258B故障码解释及消除方法,P258B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P258B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是真空泵控制电路范围/性能(Vacuum Pump Control Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134014.html
GMT+8, 2026-11-11 20:08 , Processed in 0.059607 second(s), 20 queries .
