查看: 90|回复: 0
p2625故障码解释及消除方法,P2625故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2625故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力调节器电路高(Injector Control Pressure Regulator Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134066.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.060547 second(s), 20 queries .
