查看: 147|回复: 0
p258E故障码解释及消除方法,P258E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P258E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出启用开关性能(PTO Enable Switch Performance)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134017.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.096866 second(s), 20 queries .
