查看: 61|回复: 0
sst40灯珠比L2亮吗?
发表于 2025-8-30 07:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
sst40灯珠要比L2亮,美国流明纳斯SST-40, 10瓦超高亮LED灯珠,10瓦时最高亮度可达1170流明。同时作为美国CREE的兄弟企业,流明纳斯的SST-40灯珠在物理尺寸上,光电参数上都和CREE-XML2 T6 U2灯珠保持高度一致的特性,所以SST-40灯珠可以完美的替代CREE的XML XML2 T6 U2系列灯珠。不同尺寸有不同材质的焊板,节省了生产工厂以及DIY爱好者的宝贵时间,采购回去的灯珠,可以直接接入驱动便可使用。L2灯珠尺寸是5mm、功率:10W、电压:2.8-3.5Ⅴ、电流最大3A。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57186.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.118941 second(s), 20 queries .
