查看: 61|回复: 0
p261C故障码解释及消除方法,P261C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P261C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液泵B控制电路低(Coolant Pump B Control Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134056.html
GMT+8, 2026-11-17 06:11 , Processed in 0.061473 second(s), 20 queries .
