查看: 60|回复: 0
p258C故障码解释及消除方法,P258C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P258C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是真空泵控制电路低(Vacuum Pump Control Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134015.html
GMT+8, 2026-11-18 12:05 , Processed in 1.622960 second(s), 20 queries .
