查看: 59|回复: 0
p2608故障码解释及消除方法,P2608故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2608故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气加热器B电路高(Intake Air Heater B Circuit High 7)。
背景知识:进气加热器,也叫歧管进气加热器,其作用是给预热空气进气,以帮助柴油机在寒冷天气的情况下易于启动。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134031.html
GMT+8, 2026-11-11 23:39 , Processed in 0.063420 second(s), 20 queries .
