查看: 131|回复: 0
p2568故障码解释及消除方法,P2568故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2568故障码,适用于所有汽车制造商
意思是直接臭氧还原催化转换器温度传感器电路范围/性能(Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133960.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
