查看: 62|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A7故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A7故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵U-V-W相电路(Fuel Pump Phase U-V-W Circuit)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133927.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.058234 second(s), 20 queries .
