查看: 116|回复: 0
p2601故障码解释及消除方法,P2601故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2601故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液泵A控制电路范围/性能(Coolant Pump A Control Circuit Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134023.html
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.099544 second(s), 20 queries .
