查看: 99|回复: 0
p2607故障码解释及消除方法,P2607故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2607故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气加热器B电路低(Intake Air Heater B Circuit Low 7)。
背景知识:进气加热器,也叫歧管进气加热器,其作用是给预热空气进气,以帮助柴油机在寒冷天气的情况下易于启动。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134030.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.080194 second(s), 20 queries .
