查看: 93|回复: 0
p256D故障码解释及消除方法,P256D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P256D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机怠速速度选择器传感器/开关电路高(Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133966.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.106187 second(s), 20 queries .
