查看: 56|回复: 0
迷你p129B故障码解释和消除方法,迷你P129B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P129B故障码,适用于迷你,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器,电机运转诊断 - 范围/性能(MAP Sensor, Motor Run-on Diagnosis - Range/Performance)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133906.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.063570 second(s), 20 queries .
