查看: 67|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A6故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A6故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵开启电路 - 性能(Fuel Pump Enable Circuit - Performance)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133926.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.059360 second(s), 20 queries .
