查看: 167|回复: 0
p2602故障码解释及消除方法,P2602故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2602故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液泵A控制电路低(Coolant Pump A Control Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134024.html
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.075771 second(s), 20 queries .
