查看: 170|回复: 0
p2590故障码解释及消除方法,P2590故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2590故障码,适用于所有汽车制造商
意思是涡轮增压器增压控制位置传感器B电路间歇/不稳定(Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。涡轮增压器增压控制位置传感器的作用是监控废气门阀的位置。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134019.html
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.058417 second(s), 20 queries .
