查看: 146|回复: 0
奥迪,大众p1299故障码解释和消除方法,P1299故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1299故障码,适用于奥迪,大众,意思是燃油计量电磁阀- 电路故障(Fuel Metering Solenoid - Circuit Malfunction)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133901.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.061219 second(s), 20 queries .
