查看: 111|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p129F故障码解释和消除方法,P129F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P129F故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵,双速 - 性能(Fuel Pump, Two Speed - Performance)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133915.html
GMT+8, 2026-11-19 05:05 , Processed in 0.163382 second(s), 20 queries .
