查看: 139|回复: 0
p257D故障码解释及消除方法,P257D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P257D故障码,适用于所有汽车制造
意思是发动机盖开关电路范围/性能(Engine Hood Switch Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133994.html
GMT+8, 2026-11-12 11:38 , Processed in 0.063501 second(s), 20 queries .
