查看: 124|回复: 0
p2559故障码解释及消除方法,P2559故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2559故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液液位传感器/开关电路高(Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133945.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.061321 second(s), 20 queries .
