查看: 118|回复: 0
p253F故障码解释及消除方法,P253F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P253F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是机油已经恶化(Engine Oil Deteriorated)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133874.html
GMT+8, 2026-11-12 01:12 , Processed in 0.058835 second(s), 20 queries .
