查看: 177|回复: 0
p253C故障码解释及消除方法,P253C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P253C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出监控电路低(PTO Sense Circuit Low)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133870.html
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.100553 second(s), 20 queries .
