查看: 78|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1300故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1300故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火线圈1控制 - 反馈电路故障(Ignition Coil 1 Control - Feedback Circuit Malfunction)。
背景知识:点火线圈的作用是将汽车电池的12伏电压转化成火花塞点火需要的的几千甚至几万伏电压。点火线圈里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。
初级线圈有较粗的漆包线,匝数较少;次级线圈用较细的漆包线,匝数相对较多。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133928.html
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.061052 second(s), 20 queries .
