查看: 167|回复: 0
p256E故障码解释及消除方法,P256E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P256E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机怠速速度选择器传感器/开关电路间歇/不稳定(Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133968.html
GMT+8, 2026-11-11 17:48 , Processed in 0.106857 second(s), 20 queries .
