查看: 104|回复: 0
p2533故障码解释及消除方法,P2533故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2533故障码,适用于所有汽车制造商
意思是点火开关 - RUN(运行)/START(启动) - 位置电路(Ignition Switch Run/Start Position Circuit)。
背景知识:点火开关主要有两个作用:1)允许司机控制到各种附件的电源供应,以避免发动机关闭以后电池电量被耗光;2)当汽车启动时连接电池与起动机。电源开关一般有四个档位:关(OFF),附件(ACC),开(ON),启动(START)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133850.html
GMT+8, 2026-11-12 04:41 , Processed in 0.061782 second(s), 20 queries .
