查看: 148|回复: 0
p255F故障码解释及消除方法,P255F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调请求A电路范围/性能(A/C Request A Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133951.html
GMT+8, 2026-11-12 04:38 , Processed in 0.059699 second(s), 20 queries .
