查看: 85|回复: 0
奥迪,大众p1293故障码解释和消除方法,P1293故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1293故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液节温器 - 短路到正极(Engine Coolant Thermostat - Short to Positive)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133848.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.100042 second(s), 20 queries .
