查看: 76|回复: 0
起亚p1295故障码解释和消除方法,起亚P1295故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1295故障码,适用于起亚,意思是节气门位置电机 - 电源管理模式(Throttle Position Motor - Power management Mode)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133865.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.059985 second(s), 20 queries .
