查看: 69|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1294故障码解释和消除方法,P1294故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1294故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是怠速控制系统 - 转速低/高于预期(Idle Speed Control System - RPM Lower/Higher Than Expected)。
背景知识:怠速空气控制(IAC)阀带有一个由准确移动步进电机控制的可移动针阀。在节气门关闭的情况下,IAC阀通过改变旁通管路的空气流量,对怠速进行控制,以适应不同条件下的怠速。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133853.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.100401 second(s), 20 queries .
