查看: 81|回复: 0
p2542故障码解释及消除方法,P2542故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2542故障码,适用于所有汽车制造商
意思是低压燃油系统传感器电路高(Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133880.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.083412 second(s), 20 queries .
