查看: 145|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A1故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A1故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵速度电路 - 高负荷循环(Fuel Pump Speed Circuit - High Duty Cycle)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133917.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058504 second(s), 20 queries .
